Juno Backofen JEB 45311 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst bei Umluftbetrieb aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Juno JEB 45311 --- FI löst bei Umluftbetrieb aus Suche nach Backofen Juno JEB |
BID = 669117
Teutates Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: ganz oben im Norden
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst bei Umluftbetrieb aus
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEB 45311
S - Nummer : 53857011
FD - Nummer : 944184038
Moin, alle zusammen,
ich habe einen interessanten Fehler bei unserem Backofen (BO). Wenn der BO im Umluftbetrieb läuft, kommt nach einiger Zeit
der FI-Schutzschalter, okay FI wieder einschalten, 2min später das gleiche wieder. Klar, denkt jetzt jeder,
das Heizelement defekt. Also Werkzeug her und ausbauen. Heizelement äußerlich i.O, dann durchgemessen 21,7Ohm.
Hmm, also als nächstes BO ausgebaut und hinten geöffnet.Sämtliche Leitungen optisch auf Isolationsfehler geprüft, alles i.O.
Dann mit Multimeter alle Heizelemente gegen Schutzleiter gemessen, Ergebniss Widerstand unendlich.BO in diesem Zustand probelaufen lassen.
(Heizlement Umluft vorher natürlich wieder eingebaut). Kein Fehler mehr aufgetreten.Messungen im warmen Zustand wiederholt, ohne Egebniss.
Was kann das jetzt sein? |
BID = 669133
sam2 Urgestein
Was schon: Ungeeignetes Meßgerät!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 669165
@ sam2
könntest du das evtl. genauer erklären?
gruß Teutates
BID = 669170
sam2 Urgestein
Ja.
BID = 669179
mit "ja" kann ich nichts anfangen
gruß Teutates
BID = 669197
sam2 Urgestein
Und ohne "bitte" kann ich nichts anfangen...
BID = 669201
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Umluftheizung immer noch defect
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 669211
Schade, ich hatte gedacht, dass ich hier einen Tip o.ä.bekomme, leider scheint das ja nichts zu werden.
Trotzdem vielen Dank für euer Interesse.
Ich wünsche allen noch einen schönen Abend.Besondere Grüße gehen ins Frankenland.
gruß Teutates
BID = 669213
prinz. Moderator
Moin
Was brauchst Du noch?
Wechsel die Heizung und gut, Diskusionen sind hier fehl am Platz
und mit den die zur Verfüng stehenden Meßgeräten wirst
Du keine ordentlich Messung machen können.
Multimeter sind da etwas fehl am Platz.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016470 Heute : 11217 Gestern : 39808 Online : 415 8.4.2026 10:14 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.422963142395
